喇叭保護加LED/緩開機修改
BEN老大的收藏區
喇叭保護加LED/緩開機修改
文章ben » 週三 11月 26, 2008 11:38 am
您好
想請教您的喇叭保護器可否加裝LED
我想用雙色LED 在電源開啟時顯示A顏色代表啟動中
Relay導通後變切到B顏色 顯示已經穩定
串電阻那個LED是開機時後亮,RELAY接通後換成亮另一個LED.
再請教
您的電源緩啟動模組可以改成觸發式開關 移掉緩啟動功能嗎?
謝謝~
jasontsai
文章: 59
註冊時間: 週三 7月 27, 2005 10:40 pm
文章jasontsai » 週四 1月 01, 2009 9:58 pm
請問BEN大,
小弟找了一個大電流的RELAY想用在喇叭保護器上,但是 這個RELAY只有短路和斷路兩種狀態,所以小弟想請問喇叭保護器中的R8作用是啥?
不接的話會有問題嗎?
文章ben » 週五 1月 02, 2009 8:11 am
jasontsai 寫:請問BEN大,
不接的話會有問題嗎?
R8主要是幫助後級輸出直流在喇叭保護器OFF時透過喇叭放電,在直流消失時讓喇叭保護器能夠快速回復到正常...
剛送電時由於DC轉態關係,後級一定會輸出直流,沒有R8則C2只能透過R7放電,等到C2放電完後C1才開始由R1充電,所以喇叭保護器動作時間會延遲更多時間...
所以R8取消主要影響喇叭保護器開機時的動作...
文章ben » 週六 1月 03, 2009 5:37 pm
現在才看到... :oops: :oops: :oops:
喇叭保護器增加的線路內LED(接E腳那個)接在C腳會好一些... :oops: :oops: :oops:
sunnysocket
文章: 64
註冊時間: 週日 2月 19, 2006 12:45 am
文章sunnysocket » 週六 6月 06, 2009 9:29 pm
感謝ben大不辭辛勞的回覆
喇叭保護器加裝led顯示
把Q1跟Q6 C腳跟relay斷開
原接C腳之led接到relay
而原接E腳之led接到C腳
E腳不用斷開
著樣的接法
跟原接法相比較好
是怎麼說呢 ??
請各位高手幫忙解答
謝謝
Y游
文章: 1156
註冊時間: 週六 12月 23, 2006 6:17 pm
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週日 6月 07, 2009 4:26 am
我忽然想到很久以前的一個緩開機疑問,
就是當電源排插打開時,
還要去按一下緩開機按鍵,後級才會開機,
BEN大,有沒有方法,當我電源排插打開時,
緩開機就會自動去起動(就是後級會自動開機).
文章ben » 週一 6月 08, 2009 10:03 am
sunnysocket 寫:感謝ben大不辭辛勞的回覆
喇叭保護器加裝led顯示
把Q1跟Q6 C腳跟relay斷開
原接C腳之led接到relay
而原接E腳之led接到C腳
E腳不用斷開
著樣的接法
跟原接法相比較好
是怎麼說呢 ??
請各位高手幫忙解答
謝謝
這種接法Q1和Q6的工作偏壓不變,如果是串接在Q6的E腳對地時,工作電壓將會多加上LED的順向電壓,LED使用不同時是一個變數,並且要考慮R2和R3的分壓是否足以讓Q1和Q6工作...
文章ben » 週一 6月 08, 2009 10:17 am
Y游 寫:我忽然想到很久以前的一個緩開機疑問,
就是當電源排插打開時,
還要去按一下緩開機按鍵,後級才會開機,
sunnysocket
文章: 64
文章sunnysocket » 週三 6月 10, 2009 8:08 pm
整理了一下圖
文章ben » 週四 6月 11, 2009 8:35 am
sunnysocket 寫:整理了一下圖
這種接法RELAY應該不會動作了... :?: :?: :?:
晚一點再修改線路圖PO出來... :oops: :oops: :oops:
文章ben » 週四 6月 11, 2009 11:24 am
線路圖來了...
文章ben » 週三 9月 30, 2009 4:19 pm
請問
黑金牌緩開機套件(有段開關)
有裝機說明嗎?
謝謝!
很抱歉!沒有.
您可以參考材料表內的零件編號插零件,然後在R2上面插跳線,再把U1的第一腳和第三腳短路(插跳線),其他可以參考黑金牌緩開機套件(無段開關)的緩開機裝機說明(botton) or 緩開機裝機說明(breaden_pchome)
文章ben » 週四 10月 01, 2009 9:20 am
你好!
那可不可以請教你,
兩顆變壓器該怎麼接呢?
謝謝!
第一顆變壓器(您購買的雙層矽鋼罩EI變壓器(110V/220V,standby)):
一次側直接接AC110V(市電).
二次側8.5V那組用不到,12V那組接黑金牌緩開機套件(有段開關)的L1.
第二顆變壓器(機器原有的變壓器):
一次側部份將火線那條串接在黑金牌緩開機套件(有段開關)的L2.
文章ben » 週四 10月 01, 2009 1:29 pm
感謝指教!
第二顆變壓器(機器原有的變壓器):
就是把後級的變壓器原來接市電的那兩條線,
分別接在L2的in out兩端對嗎?
謝謝!
這樣就放煙火了...
市電兩條中的那一條火線(原來接開關那條),斷開後變成兩條再接到L2的in out兩端.
文章ben » 週五 10月 02, 2009 9:56 am
感謝指教!
剛測試時發現我買的開關按下去並不會固定,
這種開關是不是該買無段開關的套件?
而我買了有段開關的套件,能否昇級成無段開關的套件呢?
謝謝!
有段改無段材料表增加如下:
ic tc4013bp (toshiba) * 1
鍍金IC座 14pin (1u) * 1(目前套件附的是無鍍金,沒有上架)
金屬皮膜電阻1KΩ 1/8W ±1% * 1(目前套件附的是±5%,沒有上架)
電阻10KΩ 1/8W ±5% * 1 (沒有上架,請註明於意見欄小弟贈送)
電阻1MΩ 1/8W ±5% * 2 (沒有上架,請註明於意見欄小弟贈送)
電阻型電容 103/50V * 1 (沒有上架,請註明於意見欄小弟贈送)
WIMA MKS2 0.1uF/100V ±5% * 1
Nichicon MUSE FW 4.7uF/100V* 1
按鍵開關改成無段 push sw(您自備開關,這項不需更改)
請自行上購物車訂購...
文章ben » 週五 10月 02, 2009 5:53 pm
你好!
請問在緩開機套件說明中,預設的開機時間是4秒。
可是我在按了開關後,直接就聽到繼電器啟動的聲音,
一、是不是我的裝機有異常?
二、說明中C5是47uf,是不是增加uf,就可以增加緩開機的時間?
謝謝!
緩開機套件延遲時間請參考線路圖上面標示.
緩開機套件是分成兩段控制,當您壓下開關時RELAY1會馬上動作而RELAY2是OFF狀態,電流是路徑AC INPUT -> RELAY1 ON -> RELAY1 COM -> RELAY2 OFF -> RELAY2 COM -> 熱敏電阻 -> AC OUTPUT,等到延遲時間到後RELAY1和RELAY2都會ON,電流路徑變成 AC INPUT -> RELAY1 ON -> RELAY1 COM -> FUSE -> RELAY2 COM -> RELAY2 ON -> AC OUTPUT.
第一段導通時電源經過熱敏電阻,所以並不是全載上電,減緩開機瞬間電源衝擊.
第二段導通時才是全載上電,並且經過FUSE保護.
jateazrael
文章: 827
註冊時間: 週日 8月 03, 2008 11:25 am
文章jateazrael » 週三 12月 10, 2014 12:22 pm
黃老闆
請問一下,我用洞洞板搭這個電路
測試時,IC 第二腳的LED亮
但開關按下去之後,Relay與第一腳的LED都沒反應
開關的功能正常
能給我一些建議,該從那邊去查問題嗎?
另外再問一下,這塊pcb還有貨嗎?
文章ben » 週四 12月 11, 2014 9:30 am
jateazrael 寫:黃老闆
請問一下,我用洞洞板搭這個電路
測試時,IC 第二腳的LED亮
開關的功能正常
能給我一些建議,該從那邊去查問題嗎?
另外再問一下,這塊pcb還有貨嗎?
1.請確認IC PIN2接PIN5是否有接好.
2.確認IC PIN3/C3/R7/R2是否正確及接好
3.PCB已經售完
jateazrael
文章: 827
文章jateazrael » 週五 12月 12, 2014 7:58 pm
老闆,這幾個點小的確認過了
還有其它的可能性嗎?
文章ben » 週二 12月 16, 2014 9:26 am
jateazrael 寫:老闆,這幾個點小的確認過了
還有其它的可能性嗎?
通電後IC 第二腳的LED亮表示:
IC PIN2/PIN4/PIN8是OK
當SW壓下時IC PIN3 會變HI,IC PIN2電位回饋給IC PIN 5決定下一個輸出狀態.
SW放開後IC PIN3 高電位透過R7放電到0,C3是防彈跳電容.
回到「RealAudio 精華區」
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 0 位訪客
