REG-317S 跟 REG-317D 安裝過程
Y游
文章: 1156
註冊時間: 週六 12月 23, 2006 6:17 pm
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週日 6月 01, 2008 1:47 am
由於之前有團購小郭的創夢CD-ROM控制器,
同時ben大也出了幾款穩壓PCB,
所以就順便寫寫REG-317S跟REG-317D的裝機過程 :D
PS: 雖然只是兩個簡單的穩壓組裝, 我還是寫的"落落長"...... [face12] ,
如果我那邊有錯誤......, 就請前輩們糾正小弟 :D
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週日 6月 01, 2008 1:48 am
此篇是REG-317S的備料過程:
REG-317S穩壓是要用在創夢CD-ROM控制器套件,
,由於CD-ROM控制器套件只是負責控制功能,不影響到聲音,
所以零件方面不用太發燒, 找手中最爛的零件就好囉@@"
另外一點,『創夢CD-ROM控制器套件』裡面兩個最耗電裝置是VFD(150mA)跟MCU((AT89S52-24PU)30mA),
耗電量不大,所以我整流2極體就用最便宜的1N4004(因為我沒1N4001)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~REG-317S的備料過程~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
先來看ben大的『REG-317S 標準317穩壓+整流和濾波』線路圖,
http://diyrealaudio.myweb.hinet.net/dow ... 7s_sch.pdf
下圖是ben大的『REG-317S 標準317穩壓+整流和濾波』建議零件表(KZ),
http://diyrealaudio.myweb.hinet.net/dow ... list_t.xls
下圖是VFD的DATASHEET, 耗電流應該是150mA吧
下圖是MCU的DATASHEET, 耗電流應該是30mA
下圖是我用手上的不發燒零件, 湊成的零件表
零件表裡的零件實體圖
我在此用的散熱片是『創夢LT1084套件中的散熱片 』, 比BEN大的散熱片C小, ,
此兩種散熱片都能裝入BEN大的REG-317S.
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週日 6月 01, 2008 1:50 am
此篇是REG-317S 焊接調整過程:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~REG-317S焊接調整過程~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BEN大的REG-317S 正面
BEN大的REG-317S 背面
先焊5個1N4004, 再焊180歐姆電阻
再焊可變電阻5K歐姆 → 10uF \ 50V電容
再焊兩顆0.1uF 電容
再焊220uF 跟1000uF 電容 → 再焊2個2PIN端子台
最後焊上LM317穩壓IC
REG-317S 可用L型附件,直立固定
先暫用1顆12VAC變壓器, 調整5KVR , 使LM317達到5VDC輸出
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週日 6月 01, 2008 1:52 am
REG-317D 備料過程:(REG-317D是要用在供應光碟機的5VDC跟12VDC電源)
由於:
1.之前想不開, 訂製了一個3A輸出的變壓器,
所以我『REG317D套件』, 想以3A的零件規格去搭配.
2.當時買『創夢CD-ROM控制器套件』時, 已順便買創夢LT1084電源套件,
所以BEN大的REG-317D裝機報告, 我就儘量用『創夢LT1084電源套件』的零件來裝
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~REG-317D 備料過程~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
先看看ben大的『標準317單電源穩壓兩組壓 REG317D+整流和濾波』線路圖,
http://diyrealaudio.myweb.hinet.net/dow ... 7d_sch.pdf
下圖是ben大的『R標準317單電源穩壓兩組壓 REG317D+整流和濾波』建議零件表(KZ),
先來看看我之前想不開時訂製的變壓器:
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=77415#77415
再來看看買『創夢CD-ROM控制器套件』時, 已順便買的『創夢LT1084電源套件』清單(對方是附2套一樣的,我為方便,只列出一套):
清單上的電容:
清單上的其它零件:
『創夢LT1084電源套件』線路圖:
『創夢LT1084電源套件』PCB板:
因為上述2原因, 我最終的REG317D零件表如下:
REG317D零件表的零件: (我為方便,還是只列出一套(反正兩套都是一樣的零件))
BEN大的REG-317D 正面:
BEN大的REG-317D 背面:
對囉, 我的是DEMO版PCB, BEN大的發行版, 有多做一A點(做獨立兩組單電源時A點請保持原狀;做雙電源時A點請短路)
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週一 6月 02, 2008 12:25 am
此篇是REG-317D 焊接調整過程:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~REG-317D焊接調整過程~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
焊此板子, 比較麻煩的是這8顆3安培的整流二極體@@"
先把要放整流二極體的洞鑽大, 再把旁邊刮出銅,以便焊接
先裝L1跟L3黑金端子 → 再裝8個整流二極體 (我是有先把4700uF電容試放,以便喬位置啦)
這是整流二極體背面照
裝2個121歐姆精密電阻(去今華買的, 竟沒120歐姆精密電阻) → 再裝2個1N4004
裝4個0.1uF電容 → 再裝2個10KVR
裝2顆10uF → 2顆100uF → 2顆4700uF → L2和L4黑金端子 → 2個LT1084
再上兩個L型附件
先把AC電源接到L1, 調整VR1,使L2輸出為12VDC
再把AC電源接到L3, 調整VR2,使L4輸出為5VDC
來個REG-317S 跟 REG-317D合照
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週二 6月 03, 2008 1:25 am
奇怪,有一點想不透,
我用雙電源(LT1084)穩壓來供應CD-ROM電源,
結果 → 12VDC那組的散熱片溫度不高, 5VDC那組散熱片沒幾分鐘, 就變很熱@@"
不知我是不是要再拿別的光碟機試:
我的光碟機上面規格是標12V是1.1A 、 5V是1.3A.
我以變壓器8.5VAC供應給5VDC 、 以變壓器14VAC供應給12VDC
LT1084空載時:
12VDC那組電源: AC輸入是14.6VAC 、 4700uF兩腳電壓是19.27VDC
5VDC那組電源: AC輸入是 8.6VAC 、 4700uF兩腳電壓是11.03VDC
LT1084接到CD-ROM時:
12VDC那組電源: AC輸入是14.6VAC 、 4700uF兩腳電壓是18.60VDC
5VDC那組電源: AC輸入是 8.5VAC 、 4700uF兩腳電壓是 9.78VDC
怎麼看都是12VDC那組壓差較高, 結果卻是5VDC那組很熱, 是怎麼一回事 [o9]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~先來PO合體照~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
下圖是變壓器、穩壓、CD-ROM、CD-ROM控制器合體照
定製的變壓器, 要8.5VAC跟14VAC, 是接110的電壓(白線跟紅線)
CD-ROM電源是接出一個電腦4PIN端子
jf_sui
文章: 468
註冊時間: 週六 3月 18, 2006 10:04 am
文章jf_sui » 週二 6月 03, 2008 6:36 am
9.78v-5v=壓差4.78v>>>>>乘上1.3A=6.214w
18.60v-12v=壓差6.6v>>>>>乘上1.1A=7.26w
5v及2v的散熱片分別要消耗6.214W及7.26W的功率
那兩片散熱片恐不夠力吧???????????????????????????????????
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週二 6月 03, 2008 10:03 am
jf_sui 寫:9.78v-5v=壓差4.78v>>>>>乘上1.3A=6.214w
是喔, 但為什麼放幾分鐘,
5VDC很熱, 12VDC正常(頂多微溫),
12VDC的散熱片應該比5VDC熱吧@@"
散熱片要多大ㄚ@@"
skyboat
文章: 1160
註冊時間: 週三 4月 27, 2005 11:56 am
來自: 新北市彰化人
文章skyboat » 週二 6月 03, 2008 10:23 am
Y游 寫:是喔, 但為什麼放幾分鐘,
散熱片要多大ㄚ@@"
[smilie=hi ya!.gif]
5Vdc 只餵給 CD-ROM 用?或是也同時給控制板、顯示模組 :roll: ?最好實測一下正常工作中的負載電流(CD-ROM耗電流)。
儘可能減少穩壓IC的 Vi-Vo 電壓差,除非您還相信穩壓IC壓差愈高音質愈好。 [face10]
文章: 10605
文章ben » 週二 6月 03, 2008 11:47 am
感恩啦... [em23] [em23] [em23]
穩壓IC的 Vi-Vo 電壓差主要是考慮讓穩壓可以正常工作就好,壓差越大消耗在穩壓IC上的功率相對也越大,溫度一定會升高...
沒記錯的話Y游大大訂做這鉻變壓器考慮要移到別的地方用,所以規格也特別奇特一些...
YY
文章: 358
註冊時間: 週三 3月 30, 2005 10:12 am
文章YY » 週二 6月 03, 2008 12:36 pm
Y游 寫:是喔, 但為什麼放幾分鐘,
散熱片要多大ㄚ@@"
一般而言,
12V主要是給馬達使用,那個1.3A是標在起動電流,平常運作是時不到這個的一半。
5V,在使用中會比較接近那個標示值。
至於散熱片,LM1084的datasheet上圖7有講要多大才夠用。
不過,小弟是一向沒算啦,都是憑感覺和方便來選用的 [em02] ,但在差不多的壓差下,5V的散熱片一向需要12V的兩倍大才可能讓溫度差不多。
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週二 6月 03, 2008 1:47 pm
skyboat 寫:
Y游 寫:是喔, 但為什麼放幾分鐘,
散熱片要多大ㄚ@@"
[smilie=hi ya!.gif]
5Vdc 只有餵給 CD-ROM而以,
會用8.5VAC是上次看到四行倉庫有討論, 想說應該不會使散熱片太熱 :oops:
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?t=6332
飛船老師, 你用幾VAC阿, 會不會熱???
YY 寫:
一般而言,
5V,在使用中會比較接近那個標示值。
是這樣喔,
感謝告知 :D
不過那去那生....可放在此PCB的2倍大散熱片 [o9]
慢半拍
文章: 3054
註冊時間: 週六 12月 03, 2005 10:52 pm
來自: 向日葵小班
文章慢半拍 » 週二 6月 03, 2008 2:19 pm
阿游 址自吼哇
偶寄給妳,需用L架固定,還要自己加工一下
兩倍壓摩殺告
大廳~見習生
[face13] [face13] [face13]
jesseccs
文章: 587
註冊時間: 週一 5月 02, 2005 8:09 pm
文章jesseccs » 週二 6月 03, 2008 3:38 pm
慢半拍 寫:阿游 址自吼哇
兩倍壓摩殺告
齁,慢大的台語文,有夠傳神,不過要猜粉久 8)
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週日 6月 08, 2008 10:38 pm
來說一下目前狀況,
換上慢半拍兄給的散熱片,
聽音樂5分鐘用手摸住散熱片, 應該是溫的,
聽音樂10多分鐘用手摸住散熱片, 應該還是算蠻熱的,
目前先這樣囉 :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~po圖分隔線~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ben大的散熱片(12.5mm*34mm*40mm)跟慢大的散熱片
換上慢大散熱片的狀況
慢半拍
文章: 3054
來自: 向日葵小班
文章慢半拍 » 週一 6月 09, 2008 12:13 am
偶素不曉ㄉ妳怎ㄇ固定板子,散熱片讓其符合熱對流,才能發揮散熱鰭片ㄉ功效 :wink:
大廳~見習生
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週一 6月 09, 2008 3:49 am
慢半拍 寫:偶素不曉ㄉ妳怎ㄇ固定板子,散熱片讓其符合熱對流,才能發揮散熱鰭片ㄉ功效 :wink:
目前的固定方法,是找出之前從別的散熱拔出的固定腳,
此散熱片的固定腳, 跟PCB焊在一起的那端是個小圓到大圓的斜面,
我鑽2.0mm的洞, 剛好可讓固定腳那個斜面卡住此2.0mm的洞,
我就先這樣固定了@@"
ps: 不過PCB端焊好後, 發覺沒固定很牢,
不知可不可以拿銼刀括一下散熱片, 再把散熱片跟固定腳焊在一起 [em31]
ps: 不過我覺得我最後還是會用L架固定吧 [o9]
Topic Manager
文章: 1687
註冊時間: 週六 3月 26, 2005 9:53 am
文章3124 » 週一 6月 09, 2008 3:59 am
Y游 寫:
我就先這樣固定了@@"
你慢老師是叫你把散熱片......照這圖讓翼面向左或向右90'.而不是朝下............下..................
Daniel3124
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週二 6月 10, 2008 3:17 am
3124 寫:
Y游 寫:
我就先這樣固定了@@"
瞭解 [o9]
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週二 6月 10, 2008 3:49 am
這篇先到此結束, 日後再搞......
最近一口氣買了2.5套的dac零件(怎一失神就亂買這麼多) [em31]
小弟是個優柔寡斷、下不了決定的人, 下場就是買了這麼多套,
PS:怎已感覺我快窮到被鬼抓走囉 [em17]
今天只是想把散熱片固定在REG-317D板子上 , 結果攻個牙也把工具搞斷,
以後真的不要硬往前攻, 要記得後退再往前攻 [face9]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~po圖~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
決定用ben大的L架去固定散熱片
本想將散熱片橫放, 但攻牙的鑽頭斷在洞口, 不知怎麼辦, 是要用砂輪機磨平它嗎???
不得已, 只好先把散熱片直放, 再隨便固定一下散熱片
忽然想到我手上還有當初VT-3S改裝剩的散熱片, 以後如果怕慢大的散熱片不夠,還可用這顆......
目前REG-317D 上電狀況
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 0 位訪客
