音樂大廳 Forum Index 音樂大廳
Ruleless
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in
我的tda1543完工啦∼
Goto page 1, 2  Next
Post new topic   Reply to topic    音樂大廳 Forum Index -> 裝機心得分享、苦水抱怨廳
View previous topic :: View next topic
Author Message
botton
PostPosted: Sun May 07, 2006 3:01 pm    Post subject: 我的tda1543完工啦∼ Reply with quote
從團購到現在也有一段時間了,一點一滴慢慢裝,終於在這個週休二日完工了。
拿到PCB沒多久就把CS8414、電阻跟IC插座給焊接上去了如下圖:
機箱內的配置,變壓器是委託AB WEB訂製的。12-0 12-0四條線是採用
http://www.chimeralabs.com/diy_braid.html
提供的編織法,18-0-18則是一般編織線的編法,編好之後再用磁環扣住。
提供LPF OP所使用的電源改採UCC大出品的mini 雙電源穩壓。
直接把mini穩壓的正負電源接到原先LM317、337的output腳位上就可以了。
真是方便又好用 。要注意的地方是317、337的output腳位不同。
擴充版則是用上電阻小鋪的OCC銅線,並沒有刻意把擴充版的位置拉高,
不過在聽過一段時間之後,有點小後悔,因為溫度頗高,接近50度。已經
在IC上頭塗過散熱膏了。這裡稍微小抱怨一下,我拿到的擴充版附的散熱
用鋁片少打一個孔,不過這也是自己糊塗,最近開始要裝的時候才發現,後
來才發現少打了一個供電的孔位,還好不是什麼大問題,自己鑽一下就好了 Cool
csi8414的filter數值我改用(470R+0.22U)並上3300P這樣的配置。聲音
較CS8414 datasheet提供的470r+0.068聽感上來的豐潤些。數位訊號的
抓取也沒有問題。
根據網路上的討論,電阻的數值越小,電容的數值越大,聲音會越好聽,不過
代價是數位訊號可能會無法順利LOCK。我是接在emu0404上頭,沒有任何問
題。相關的討論用google搜尋一下就有,這裡就不贅述了。
lock燈的安裝,其實也不難,腳位弄對了,就可以順利點亮 Very Happy 。5V的電我是從
那顆100u/16v的os con拉出的。PNP電晶體的B腳拉到cs8414 pin28上串一顆
10K電阻,C腳接到LED正極,+5V電源記得先串上一顆限流電阻再接到E腳上。
這樣就可以了,在從LED的負極接地,就這麼簡單。想通就了很簡單,不過我
想了蠻久才通的就是了。
訊號指示燈以及電源指示燈發亮的樣子。
裝好之後上電試聽中,輸出交連改用之前跟BEN大買的WPP電容。訊號線則都
使用跟DS購買的雙蕊隔離銀線,讓配線簡化了不少。
三孔插座用的是具備濾波功能的插座,有沒有比較好聲,我也不知道。剛好
有多的就拿來裝上去了 Embarassed
供給TDA1543電源的LM1086,溫度頗高。一測之下,有65度以上的實力,
等到封箱,天氣更熱之後,不知道會飆到幾度啊 Sad ,有點小擔心。
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
botton
PostPosted: Sun May 07, 2006 3:10 pm    Post subject: 一些使用上的小心得。 Reply with quote
在整個試機的過程中,發生了一些小狀況。一開始在聽音樂的時候都會不定時的出現微小的啪啪聲,就是暴音啦。一開始我以為是cs8414 filt的設定值問題,因為我使用的設定並非官方文件提供的標準設定,而是採用(470r+0.22u)3300p的數值(在這樣的設定下,聲音會再豐潤些,聽感比起官方建議的數值好上了不少)所以我以為是數位訊號的lock發生問題。實則不然,但是的確是數位部份發生設定上的錯誤,錯誤是發生在電腦上頭。
我一開始使用的是主機板內建的數位輸出,後來改成0404都有這樣的問題。解決的方法並不難,訊號輸出要由原先的48khz改成 44.1khz。不過這個改變我只有在0404上測試過,結果是沒有問題的,主機板內建的數位輸出我並沒有再次的測試。不過主機板的話因為有過SRC,就算不過的話。如果使用foobar內建的kernel streaming的輸出,那resampler必須設定為48khz或者96khz這同樣會造成暴音的狀況,所以我也懶得去處理。而且用0404聽起來也比較好聽,何必給自己找麻煩咧∼∼。
解決的方法我是在hifidiy的討論區上找到的,討論在此:
http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=2&ID=15730&replyID=&skin=0
摘錄其中的解決方法,跟原因所在。
1543 紀念版的晶振頻率是11.2896MHz,CS8412的主時鐘是256FS,所以只有在接收44.1KHz的取樣信號是才能使用板載晶振.一般聲卡 SPDIF輸出的取樣頻率固定為48KHz,對應CS8412的256FS主時鐘頻率為12.288MHz,如果用板載的11.2896MHz晶振肯定出現時鐘不同步錯誤,所以才爆音連連!
一開始我還半信半疑,我先把cs8414的filter改回預設值,沒效。真是白改了......,還得在改回去啊∼∼。換成上述的說法處理之後(更動電腦的設定值),問題就解決了.....。沒想到只要動個設定就好,真是.....
Back to top
PostPosted: Sun May 07, 2006 8:01 pm    Post subject: Reply with quote
給份報告. 拜託 拜託 拜託
_________________
匯款帳號:渣打國際商業銀行內湖分行
戶名:輝華國際開發有限公司
銀行代號052 帳號:7153-000-3562
匯款帳號:台北富邦銀行東湖分行
(請註明匯到此帳號)
戶名:輝華國際開發有限公司
銀行代號012 帳號:686102004166
限台北富邦銀行帳號匯入,非本人帳戶請註明匯款人姓名
限郵局帳號匯入
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website
GFC
PostPosted: Sun May 07, 2006 8:33 pm    Post subject: Reply with quote
水喔!用料猛.可惜機箱好像有些小.
Back to top
botton
PostPosted: Sun May 07, 2006 11:09 pm    Post subject: Reply with quote
BEN大開金口,小的不敢不從 Very Happy 。報告有啥規格限定嗎?還是照之前貼的在稍加增刪即可?
GFC大,空間沒估算好,結果搞得如此擁擠,本來想省點錢,結果浪費更多時間搞空建配置,真是因小失大啊。Embarassed
這台機器因為是一點一滴慢慢裝,所以拖到現在才把她完成。不過聽起鬼束千尋的sugar high
還有tori amos的the beekeeper真的很棒。人聲特別濃郁,切換不同的振盪器,
聽起來的聲音也有所不同,各有風味。現在還在run in中,run 開之後的表現真是令人期待啊。 Laughing
因為lm1086實在太熱了,所以我在貼上個小散熱片,有沒有效.....降了三度,從68降到65,這都還沒將蓋子蓋上去所測到的結果。
冏rz....
剛好還有多兩個,就順便也貼在1543用的散熱鋁片上了。
Back to top
linjunan
PostPosted: Sun May 07, 2006 11:41 pm    Post subject: Reply with quote
好奇:
為什麼LM1086會那麼熱啊? 是壓差大? 還是秏電量大?
_________________
銀行的終端機好像在嘲笑偶的存款數字耶~
最新記事:帶著SPEAKER去世博串門子~ Ver 1.0 20090823Pro 版 PGA-2310前級-裝機工事篇~
未來計畫:陸版49810、重整地瓜王子牌MyDAC 1.0、陸版PASS A30、PRBS牌BZLS...
最新軟體:港版 張靚穎 CD..
Back to top
botton
PostPosted: Mon May 08, 2006 12:02 am    Post subject: Reply with quote
因為我不知道其他大大的使用情況,所以有可能我這個是特例,
就是這顆lm1086是有問題的-_-|||。
不過我想應該是跟TDA1543的電流需求量大有關吧。
在運作中會發熱,我想是一定的,只是在這樣的情況下有多熱,我就不知道了。
我自己的測到的溫度就是65∼68之間,室溫約22度左右....。
這樣的溫度也在lm1086工作溫度0-125度之間,應該是不會有問題吧,
壓差的話,AC12V轉成DC5V,應該還好吧.....。另外四顆供電給外部clock以及cs8414,就沒有這樣的問題....
因為不是本科系生,以上的說明可能會有問題,也請多多指正、包含 Good Plan
Back to top
linjunan
PostPosted: Mon May 08, 2006 12:23 am    Post subject: Reply with quote
不曉得其它網友的是如何就是了?? Good Plan
_________________
銀行的終端機好像在嘲笑偶的存款數字耶~
最新軟體:港版 張靚穎 CD..
Back to top
breaden_pchome
極極資深會員
PostPosted: Mon May 08, 2006 1:01 am    Post subject: Reply with quote
12*1.41-2(整流子壓降)-5=約8V
8v*700mA=5.6瓦 若散熱片不夠大的話當然粉燙!!
Back to top
botton
PostPosted: Mon May 08, 2006 1:08 am    Post subject: Reply with quote
那個工作電流的數據....我忘記哪找來的,也不知道我為什麼會記得這樣的數字 Sad
所以有問題的機率很高....,而且我好像也算錯了。
也因為這樣我就把那個數字給刪了....
這也得請各位大大不吝提出正確的數據與方向(關於tda1543的工作電流)
我會這樣算是因為
假設我t的理解上沒問題的話應該是60ma*8
因為1543本身也在8V的工作電壓下運作....所以我取datasheet裡的
max supply current值來計算
之前眼睛被鬼矇,竟然算成700ma, 困惑
就算如此0.48*8=3.84W的功率輸出
(這個運算式感謝breaden_pchome大的解釋,讓我又學到了),應該也不小
但是tda1543耗電量較高,這也是我看過不少討論串提到。
所以我想lm1086的溫度高與此有不小的關係....
因為我這台機子的lm1086的工作溫度頗為嚇人,小的沒見過世面所以就這麼容易被嚇到了
之後雖然得知lm1086的工作溫度可達125,受到驚嚇的陰影仍在
所以就寫在這分享、讓大家笑笑。
不過在聆聽上並沒有發生任何的問題就是了 Very Happy
Back to top
Peleus
PostPosted: Mon May 08, 2006 6:45 am    Post subject: Reply with quote
TDA1543的類比輸出,其Vpp值與其它晶片相比是很大的,因為夠大了,幾乎可以不需再加一級的類比放大,像阿仁設計的,就好像沒有再加一級。
它的輸出擺幅大,對電源的需求也高是可想像的,同時,本身也易發熱;國外DIYers 常給TDA1543加上散熱的配備哩!
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail MSN Messenger
WF
PostPosted: Tue May 09, 2006 2:32 am    Post subject: Reply with quote
國外 TDA1543 用散熱片,是用在併聯多顆 TDA1543,而且疊在一起併聯的時候。
如果不是疊在一起,而且又只是 5V 供電的話,
其實並不太發燙(TDA1541A 就熱多了,但也還沒到需要散熱片的程度)。
每顆 TDA1543 吃的電流大約 50ma 到 60ma 而已,不過像 LM1086 這種 low drop 的 regulator 來說,不必用到 12V 那麼高的電壓,
怕 regulator 發熱,可以用低一點,比 Vcc 高 2~3 V 就夠了。
你現在可以串個的電阻進去做成 Pi 型濾波,電壓就降下來了。
Back to top
botton
PostPosted: Tue May 09, 2006 4:20 pm    Post subject: Reply with quote
感謝感謝
有空就去試看看 Very Happy
Back to top
joentyi7
PostPosted: Tue May 09, 2006 10:15 pm    Post subject: Reply with quote
當並聯八顆1543時,那顆1086就會粉燙,
1543也粉燙,在hifidiy討論裡這樣好像是正常,
這裡所謂的正常是指大家都這樣的那種正常,不是真的正常的那種正常!
Back to top
abec
PostPosted: Wed May 10, 2006 3:04 am    Post subject: Reply with quote
1086會很燙應該是正常 畢竟8顆並聯需要不少電流 若穩壓兩端壓差又大 那消耗的功率就更多了
但是1543會燙我覺得不太正常 通常在功率後級的晶體並聯 或是一些用OP並聯增加輸出電流的耳擴上 輸出端都會加上一個電阻隔開 不直接並聯 就是怕會彼此自相殘殺
雖然通常看到的都是1543直接並聯的設計但是我覺得就長久的穩定性來看 加個電阻還是安全點 省的1543彼此起內鬨 (可是目前市面上看的到的套件似乎沒有人這樣做 不知是否是因為 這個問題其實對維持穩定度來說並不嚴重)
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    音樂大廳 Forum Index -> 裝機心得分享、苦水抱怨廳 All times are GMT + 8 Hours
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
Jump to:
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
