ACDC-02穩壓板裝机中
fjc36
文章: 357
註冊時間: 週四 12月 29, 2005 6:05 pm
來自: KaoHsiung
ACDC-02穩壓板裝机中
文章fjc36 » 週日 4月 23, 2017 7:24 pm
Re: 雙電源ACDC-02 穩壓板裝機中。
文章由 fjc36 » 週日 4月 23, 2017 1:10 pm
裝機中,根據ML317調整電壓公式計算, 如Ben大 提供之R1/R2 為120歐姆, VR2K輸出,只能計算到最大2k時22V DC,會調不上去,我要27V 幸好我買了尚沒銲,可無損調換5kVR,
請問第二段輸出調整, R6/R8為1k歐姆, 用版上建議2KVR,27V可調整出17V嗎? 因不知第二段調整R6/R8和VR間公式,所以來請教BEN。我採AC25V,濾波後近35V DC,要最終成17-17.5VDC,壓差較大故有此問。
不重要,好奇問, R4為什麼作背板裝?正裝線路不對?裝了無效? 還是燒機?
文章: 10605
Re: ACDC-02穩壓板裝机中
文章ben » 週一 4月 24, 2017 8:03 am
這個穩壓只要每級有3V已上壓差雜訊就相當低,壓差過大的負作用則是多消耗功率,對後代子孫來說比較不好
R4的問題因年代久遠已經忘記
fjc36
文章: 357
來自: KaoHsiung
Re: ACDC-02穩壓板裝机中
文章fjc36 » 週一 4月 24, 2017 11:45 am
請問第二段輸出調整, R6/R8為1k歐姆, 用版上建議2KVR,27V可調整出17V嗎? 因不知第二段調整R6/R8和VR間公式,所以來請教BEN。會不會用5k VR才調得出?
fjc36
文章: 357
來自: KaoHsiung
Re: ACDC-02穩壓板裝机中
文章fjc36 » 週一 4月 24, 2017 12:22 pm
似乎R6/R8用1k, 如依可調式317穩壓公式,用VR2k也是調不出17V的,太低,是誤置或第二段調整不能用317的公式。
fjc36
文章: 357
來自: KaoHsiung
Re: ACDC-02穩壓板裝机中
文章fjc36 » 週一 4月 24, 2017 9:47 pm
查了一下,第二段隱壓由OP負責, 公式應為 V out= 2.5* (1+R6/VR3), 因我們採用2.5VLM336。如是此, VR2k無問題, 約甪170歐姆可得17V左右。Ben大,公式用對了嗎。線路圖上R6標120應是錯的。我會用OPA134,或604。
fjc36
文章: 357
來自: KaoHsiung
Re: ACDC-02穩壓板裝机中
文章fjc36 » 週一 4月 24, 2017 11:32 pm
如所說無誤,用1k的VR,甚至500歐姆即可,也可以用固定電阻,像UCC,用固定電阻,減少校正或偏移。 8-)
文章: 10605
Re: ACDC-02穩壓板裝机中
文章ben » 週二 4月 25, 2017 9:12 am
非常感謝您的分享...
fjc36
文章: 357
來自: KaoHsiung
Re: ACDC-02穩壓板裝机中
文章fjc36 » 週二 4月 25, 2017 10:17 am
不過如果線路圖上R6/R8 與VR3/VR4位置相倒,(我沒測板上線路佈局)公式要倒過來用 Vout=2.2x(1+VR3/R6),則圖上標R用120, VR用2k,又完全正確。如是,問題耒了 列表之R6/R8太高會調不出。即然大家沒反應過,就暫當圖列R6/R8 數值錯了吧。R5/R7是輸出buffer 電阻。待查板線路。
fjc36
文章: 357
來自: KaoHsiung
Re: ACDC-02穩壓板裝机中
文章fjc36 » 週三 4月 26, 2017 1:01 am
確定ACDC-02/02N穩壓板R6與R8接正負電源, VR3/VR4接0P, R6/R8用1k電阻正確,圖示120值錯誤, 在我要求輸出電壓值,VR可換1k或500歐姆,以提高精度。
fjc36
文章: 357
來自: KaoHsiung
Re: ACDC-02穩壓板裝机中
文章fjc36 » 週六 5月 13, 2017 1:24 pm
再問SD/C 669/649的安裝, 查UTC品牌 669/649, 腳位正面左起是ECB, 是否都面對板內銲接, 問一下,以免銲反了。當然,我會上儀表去測一測腳位,放大率,作好玩的。以及依線路圖去量一下接腳。板上有註記腳位嗎?
fjc36
文章: 357
來自: KaoHsiung
Re: ACDC-02穩壓板裝机中
文章fjc36 » 週六 5月 13, 2017 7:59 pm
根據線路圖, 追查669/649 ECP 腳位與鄰接位置,確定均是面向板中心線安裝。另測手邊Real audio 提供元件, NPN 2SB669的放大倍率是215(Ib 10uA), 239(Ib 1mA),PNP 2SD649放大倍率是168(Ib 10uA), 267(Ib 1mA)。 :D
fjc36
文章: 357
來自: KaoHsiung
Re: ACDC-02穩壓板裝机中
文章fjc36 » 週一 7月 31, 2017 4:41 am
忘了問,己裝好,穩壓板似分二級都有可變電阻,請問是在調整二次穩壓差嗎不?還是先調壓差再調整輸出電流大小?因為我看第二級動用到大功率晶体了似在作電流放大。如是l我把它調用為電子分音用.因三路上0P到12個用了100mA,一般給0P前級用穩壓如UCC的只到100mA級用不到如此高電流量,除非我算錯UCC出的穩壓板電流量。
文章: 10605
Re: ACDC-02穩壓板裝机中
文章ben » 週一 7月 31, 2017 6:25 am
2個可變電阻都是調整穩壓的電壓用,每一級間保持3V壓差即可
fjc36
文章: 357
來自: KaoHsiung
Re: ACDC-02穩壓板裝机中
文章fjc36 » 週二 8月 01, 2017 4:55 pm
再度謝謝, Ben有沒有出後級軟啓動電源保護?
文章: 10605
Re: ACDC-02穩壓板裝机中
文章ben » 週二 8月 01, 2017 6:15 pm
很抱歉!已經全部售完了
fjc36
文章: 357
來自: KaoHsiung
Re: ACDC-02穩壓板裝机 前級裝緩啓動
文章fjc36 » 週四 8月 10, 2017 11:50 am
裝好了,謝謝Ben,了解它是二段式穩壓,據說會更淨靜, 雖然第二段動用大電流晶体,看似給高電流需求用吧像後級電流放大前段。裝了黑金濾波約8000uF每聲道8支1000 uF。請問在80W變壓器下前級放大, 有必要裝個簡單的10A級relay+NTC緩啓動板嗎?以減少開機對保險絲,濾波,黑金瀘波電容電流衝擊。,25VAC為環變次級
文章: 10605
文章ben » 週五 8月 11, 2017 9:35 am
fjc36 寫:裝好了,謝謝Ben,了解它是二段式穩壓,據說會更淨靜, 雖然第二段動用大電流晶体,看似給高電流需求用吧像後級電流放大前段。裝了黑金濾波約8000uF每聲道8支1000 uF。請問在80W變壓器下前級放大, 有必要裝個簡單的10A級relay+NTC緩啓動板嗎?以減少開機對保險絲,濾波,黑金瀘波電容電流衝擊。,25VAC為環變次級
前級有必要裝這麼大的電容量嗎?
濾波電容也有公式可計算,不過太久沒用忘記了,看哪位前輩可以幫忙一下,只記得跟消耗電流/整流方法有關(放電斜率)
加上又是2級穩壓.....
