mini 2310檢修
JF9VDA
文章: 62
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 11:22 pm
來自: Earth
mini 2310檢修
文章JF9VDA » 週一 2月 04, 2013 4:31 pm
Ben大以及網友先進大家好
小弟有mini pga2310+訊號選擇模組,後來將訊號選擇模組移做他用,mini pga2310更改後作為pa02前級的遙控音量,使用正常。
最近將mini 2310接到dcb1前級,可能是變壓器問題,上電後爆了下圖(借用阿游兄的照片)中的2顆1500uf電容,7805(U8)也掛了。
換了電容及7805,不上IC測量主板各IC的腳位電壓,除U2第8腳應為5V,實測4.34V外,其餘與阿游兄裝機報告PO圖電壓相同。
再把各IC裝上、連接LED顯示板、Standby板及SW板後,遙控開機LED顯示板不亮。
小弟只是裝配工,不懂電路,只能測量線路圖上的各點電壓來請教,初看似乎到LED顯示板的電壓不對?想請教後續應該如何檢修,感恩。
圖上電壓數值要除100,498=4.98V,另外量電壓時,電壓會緩慢上升,上面所測的電壓隨時間略有增加,有時會相差到0.2V左右。
jateazrael
文章: 827
註冊時間: 週日 8月 03, 2008 11:25 am
文章jateazrael » 週一 2月 04, 2013 9:26 pm
好奇怪,u2是93c46
照裡說吃同來源的u1的第3或14腳
或c01的第二腳,應該也會量到4.34v才是
JF9VDA
文章: 62
來自: Earth
文章JF9VDA » 週一 2月 04, 2013 9:39 pm
抱歉,沒說清楚
電路圖上所標電壓是裝上各IC、連接LED顯示板、Standby板及SW板後所量得
4.34V是IC沒裝、各板都沒連接時量到的
jateazrael
文章: 827
文章jateazrael » 週一 2月 04, 2013 11:16 pm
我說的也是在ic都沒裝的情型下啊
這幾個點都吃同一個7805
沒道理電壓會有的正常,有的不正常…
文章ben » 週二 2月 05, 2013 8:45 am
您可能是供給5V變壓器電壓過高導致濾波電容和7805燒毀照成...
請先把所有IC和顯示板拆下,測試U8(7805)輸出電壓是否正常,然後依照U1/U2/U3/U4/U5順序將IC一個個插上,每插上一個IC後一樣測試U8(7805)輸出電壓是否正常,插上該IC後如果電壓不對即表示該IC已經燒毀,以少毀的IC請拔下在測試下一個IC,最後再插上顯示板測試是否有問題(一樣測試U8輸出電壓是否正常).
PGA-2310先別插上.
JF9VDA
文章: 62
來自: Earth
文章JF9VDA » 週二 2月 05, 2013 9:03 am
感謝jateazrael大及ben大
小弟依ben大的指點依序再量
U8 的輸出電壓一開始就偏低
接上ic及各板之後掉的更多
jateazrael
文章: 827
文章jateazrael » 週二 2月 05, 2013 10:18 pm
好奇的問一下ben大
在輸入電壓過高的情況下,C17與7805燒掉
後頭的C19有沒有可能跟著掛掉?
樓主提到7805與c17換掉了,但量測的電壓還是不太正常
有沒有可能是C19在搞怪?
JF9VDA
文章: 62
來自: Earth
文章JF9VDA » 週三 2月 06, 2013 9:53 am
昨晚拆掉所有IC及連接板,上電量 U8 的輸出電壓,上電後從2.5V緩增到3.8V,而且散熱片很熱。
上次量到的4.34V是上電後1個多小時量的(想說電壓會慢慢增加,上電沒事就放著,讓它穩定),也沒注意散熱片溫度。
C19因外觀無異樣,小弟解焊常弄壞銅箔,所以沒換。如Jateazrael大所說,C19可能也有問題,今晚再來試試,感謝J大指點。
補充一下,小弟變壓器是DZ的,linjunan大有說絞緊會短路。這變壓器之前與PA02是裝在元山42cm大機箱,沒事,現DCB1裝的機箱小了一半,線絞、塞的更緊,沒想到上電出事, DCB1也是同一變壓器供電,一起放槍。
文章ben » 週三 2月 06, 2013 12:18 pm
所有IC和顯示板拆下後如果電壓不正常及散熱片過熱,則請將C19/C18/C16/C5/C1一個個拆下測試7805輸出電壓(拆一個量一次),看看是哪個電容也出問題...
7805輸入電壓多少?
JF9VDA
文章: 62
來自: Earth
文章JF9VDA » 週三 2月 06, 2013 2:06 pm
原本 U8 、 U9 分接DZ變壓器的2組0-9V次級,
現在 U8 是接雙層矽鋼罩 EI 變壓器8.5V次級, U9 接DZ變壓器9V次級。
實測AC輸入都是9V,整流後U8輸入約10.8VDC,U9輸入約11.8VDC。
U9 輸出電壓一直穩定在約4.97~4.98,散熱片也不熱。
文章ben » 週三 2月 06, 2013 3:51 pm
DZ變壓器空載(不接到2310PCB時)電壓多少?
JF9VDA
文章: 62
來自: Earth
文章JF9VDA » 週三 2月 06, 2013 4:30 pm
這個燒機後有量,印象中也在9V出頭,有無負載沒差多少的樣子
這個回去量量看 確認一下
晚上報告
量了,是9.1V
JF9VDA
文章: 62
來自: Earth
文章JF9VDA » 週三 2月 06, 2013 11:05 pm
剛依次將C19/C18/C16/C5/C1拆下,
量7805電壓都是輸入約10.8~11.0V,輸出約3.8~2.5V,散熱片都熱到燙手。
最後乾脆將C17也拆下,7805電壓是輸入約7V,輸出1.5V,散熱片倒不那麼燙。
補張拆完的照片圖檔
左邊是拆下的電容
文章ben » 週四 2月 07, 2013 10:03 am
PCB上面可能有短路或是7805不良.
先換上7805和將C17焊回去,U8(7805)輸出電壓至少要有4.8V~5.2V,沒有的話就要切銅箔測試了.
如果恢復正常在將電容一顆顆焊回去,每焊回一顆電容記得測試7805輸出電壓正常否.
JF9VDA
文章: 62
來自: Earth
文章JF9VDA » 週四 2月 07, 2013 8:41 pm
如果是7805的問題
那運氣真好
一是不用割銅箔抓蟲
二是之前為換燒掉的7805,
在源達及今華各買3顆,
6顆中隨便挑一顆
居然中獎 :(
晚點來試試
jateazrael
文章: 827
文章jateazrael » 週四 2月 07, 2013 11:40 pm
如果7805換過還是一樣的話…可以考慮把橋式整流換掉
小弟先前搭洞洞板有過,明明是空載,但穩壓IC卻很燙
量測的電壓也偏低
最後找到的原因,是焊接時搞錯孔,交流電直接進穩壓IC…
文章ben » 週五 2月 08, 2013 8:27 am
jateazrael 寫:如果7805換過還是一樣的話…可以考慮把橋式整流換掉
量測的電壓也偏低
也有可能...
JF9VDA
文章: 62
來自: Earth
文章JF9VDA » 週五 2月 08, 2013 11:23 pm
晚上換了7805,焊回C17,量了電壓正常,散熱片也不熱,
趕緊焊上所有電容,上了IC,電壓也正常,
欣喜上了2310,想說有了快樂結局,連接各板後上電一試,果然沒那麼美好,遙控器按了也沒反應,顯示板只亮少部分,
檢查過遙控器電池,電壓OK的,
只好再量了電壓繼續請教先進
在此敬祝大家新年快樂
PS:面板已經艱辛開了方孔,頭都洗了,就繼續想辦法修復2310
再檢查顯示板的LED及LCD,試加DC2.6~3.0V測試都可以正常的亮,看上面所量的LED、LCD的電壓,應該不夠讓LED、LCD亮
文章ben » 週一 2月 18, 2013 3:26 pm
請先把CO5(TO_IN/OUT_CO1)和CO1(TO_MINI2310D_CO6)和CO2(TO_EN_VR)這三條JST線拆掉,還有U2/U3/U4/U5全部拆下(U6/PGA2310必須等顯示及動作功能正常及U6各腳電壓正常後才能插上),然後測量U1各腳電壓,PIN1/9/10/17/18電壓應該近似於PIN14(5V),PIN15/16沒記錯電壓應該在2.5V,PIN2/6/7/8/11/12/13電壓不是近似於5V就是接近0V,如果這種情形這些腳還是不正常就表示MCU已經燒毀(目前狀況有可能已經燒掉),電壓如果正常在將IC一個個裝上(裝一個必須測試各腳電壓是否正常),還有將那三條JST線一條條插回,美插回一條請測試一次電壓,上數拆下那些東西也可能有燒掉的疑慮...
祝抓蟲順利...
JF9VDA
文章: 62
來自: Earth
文章JF9VDA » 週一 2月 18, 2013 9:04 pm
感謝BEN大
待小弟仔細抓蟲
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 2 位訪客
