mixer面板跟機箱的討論
Y游
文章: 1156
註冊時間: 週六 12月 23, 2006 6:17 pm
來自: 新北市中和區
mixer面板跟機箱的討論
文章Y游 » 週六 12月 24, 2011 11:47 am
【前言】
這篇主是整理給MIXER團購成員看的,
畢竟MIXER這種東西, 沒機殼&面板,很難正常去使用(怕灰塵、怕傷到)...
這一個多星期的整理,
感謝有idle_newbie兄跟tris兄協助,尤其是tris兄,幫忙量這些零件的尺吋&上網拍查相關產品...
其實小弟我不懂這方面的東西, 因此我在此扮演的角色是一位協調&紀錄整理者,
歡迎大家提供意見, 由我來作出整理...
對了, 愈思考,問題愈多...
當這些問題出現, 我就只好先自己主觀下個決定了, 省的一直卡在那個地方...
所以大家看到我有不妥的決定時, 要記的趕快糾正我...
在這篇討論, 我想重要的順序是 先面板、再背板、最後是機箱...
目前只討論到面板部分, 背板跟機箱都還沒討論, 這我看應該還是要交給有經驗的人去規劃才行...
我自己私底下已有先找一位網友作mixer的初步估價了...
等他先報出初步的價格後, 我會將價格pm給團購成員...
下面文章寫的有些長, 其實重點就是下面3點:
1. 主pcb板要跟面板鎖在一起(用銅柱), 有總高度的限制, 面板有本身也有厚度限制(如果總高度只能19mm, 假設面板厚2mm, 銅柱就會是17mm).
2. 由於輸出輸入端子(有rca端子跟phonejack6.3端子兩種)是焊在pcb上,所以背板應該要和面板呈90度.
3. 面版跟背板都可以搞定, 再去談機箱...
另外一點, cad檔上的開孔只有規劃pcb上的零件開孔,
對於機箱來說, 應該還少了3~4個孔(有一個是耳擴孔、其餘的是電源孔, 這我在後面會詳述)
重點是, 大家要決定買什麼樣的電源座跟耳擴座...
團購成員們, 要把我下面這MIXER裝機報告, 先存檔下來
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php? ... sc&start=0
至於MIXER使用功能介紹, 我剛快速瀏覽一遍, 好像有下面這些:
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=105376#105376
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=105381#105381
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=104720#104720
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=104738#104738
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=104740#104740
【機殼跟面板的資料_整理】
【關於面板部分】
(一). 如果電源模組 也加入MIXER機箱, 這個MIXER會變的很大...
而且為避免到時估價困難, 所以就先採取 電源獨立裝箱 的作法,
也就是說電源部份,請大家自己去買小機箱來裝電源模組...
PS: 下連結有之前整理出來的 面板的功能、面板旋鈕蓋顏色、背板的功能 的說明:
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=110797#110797
面板的功能圖:
更清楚的圖, 請到下連結下載
http://www.mediafire.com/?7y88bh8peb3zrsn
背板的功能圖:
autocad圖(此圖還缺"電源孔"跟"耳擴訊號輸出孔"):
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=107699#107699
(二). 面板的基本挖洞, ben大當初已經有提供cad檔
下連結有autocad的圖示意義(有說明每種圖形的意義):
http://i169.photobucket.com/albums/u226 ... cad_01.jpg
但此cad檔, ben大只有畫出pcb板上的孔,
目前粗估, 還少3~4個孔(1個是耳擴訊號輸出孔、2~3個是電源端子座):
為什麼是2~3個電源端子座, 在此篇文章後面(電源採獨立裝箱)我有說的很清楚,這部份大家可以再討論看看
至於 耳擴訊號輸出孔, 在pcb板上是以一個3pin的黑金端子來呈現, 所以到時要在機箱上開出這個孔來連接
http://i169.photobucket.com/albums/u226 ... sh_031.jpg
ps: 當然還有兩處的孔, 該討論要不要加大, 一個是led的孔, 一個是編碼VR的孔,
這個後面會說明理由...
(三). 混音器 面板的厚度 跟 銅柱的高度:
● 面板厚度是有限制的,目前最厚只能2mm(2mm已是極限值, tris兄有實測過是ok的, 如果來有人擔心, 也可以考慮把led孔加大, 可讓整LED底部可以通過):
一般市面上的mixer成品, 為了好看, 通常LED孔都只讓LED頭可以露出, 較大的LED的底座是留在孔內出不來的...
如果大家擔心面板太厚, 造成空間不夠, 也可以考慮把led孔加大, 讓LED底部通過, 這樣可以增加出1mm的空間...
http://i169.photobucket.com/albums/u226 ... on_002.jpg
但以目前的情況來說, 面板用2mm, 應該還ok, tris兄有為此實測過...
我會刻意提出這一點, 是希望大家可以注意這點, 如果怕有問題, 可以自己自行量測...
個人感覺上應該是不會有問題...
為什麼面板厚度是有限制的,下面是我的解釋:
主是因為 面板下方有電子零件&led柱 等零件, 而面板上方也有"旋轉VR的鈕蓋",
所以面板既要比電子零件 & led柱高, 又要在 VR旋鈕蓋 的下方(因為面板孔只能挖到VR調整桿的大小, 不可能挖成VR旋鈕蓋這種大孔) ...
用圖解釋比較快:
面板的外高是下圖的(c)距離 → 這個距離, 是受限於"旋轉VR的鈕蓋"
面板的內高是下圖的(A)距離 → 這個距離, 是受限於"led柱+led燈的底部"
因此面的的厚度 是 c-A=b
※ 面板內高是17mm、面板外高是19mm、面板厚度是2mm(應該是鐵或不鏽鋼,不知道鋁的結構夠不夠):
目前最高的零件會是led柱(還要加上led燈的底部, 大約是17.21mm),所以面板的內高先抓約17mm(先大膽把0.21mm忽略).
led柱長是16.25mm 、 柱長+LED底厚是17.21mm 、 柱長+LED總長:21.26mm
LED柱直徑約4.88mm、LED底直徑約3.88mm、LED頭直徑約2.95mm
目前第二高的應該是電容, 是Nichicon MUSE ES 22uF/50V, 大概是13.05mm,
但其它有一些電容有浮起來一些(所以就比ES 22uF/50V高了), 應該是電容腳距比PCB腳距小一些所造成,所以起碼還要多抓個2mm的,我就先估成15mm
看下圖,但面板的外高卻也要低於"旋轉VR蓋"的高度, 當VR套上鈕蓋, 量測下圖的綠色箭頭處, 剛好有20mm高度(絕對沒超過20mm),我就先估成19mm(畢竟蓋子不能直接碰到面板)
將上面3個數據, 就變成下圖了
面板要高於17.21mm, 不能超過19mm太多, 但面板也不能太薄, 起碼也要2mm(鐵或不鏽鋼), 所以照這情況, 抓的會幾乎剛剛好(抓的很準),
ps: 先解釋一下, 如果面板太厚, 此面板會同時擠壓到VR旋紐蓋&LED底座...
我前面所說如果怕出事, 有一個方法, 就是LED孔挖大一些, 大到連LED底座也可以穿過(就可以多爭取個1mm空間左右)...
但此事應該不會發生就是了...
ps: 以直徑大小來說, led燈頭(約2.95mm)<led底座(約3.88mm)<led柱(約4.88mm)
ps: 我現在還沒空去想 雙八led 有多高...這是一個到時要思考的地方
● 銅柱高度跟面板厚度, 是習習相關的:
當初依照ben大的設計, "主pcb"跟"面板" 兩者是需要連接在一起(利用銅柱去連接):
總高度是一定的, 如果面板厚, 銅柱就要短一些,
例如總高度是19mm , 如果面板厚1mm, 銅柱就是18mm,
如果面板厚2mm, 銅柱就是17mm,
ps: 高雄IC shopping有6、7、8、9mm的銅柱
http://class.ruten.com.tw/user/index00. ... 30&o=0&m=1
(四). 有一顆編碼VR的高度不足(整個套件就只有這個VR比較特別):
此編碼VR位置是在雙八LED的右側, 下連結的圖, 我有用紅字標示出來
http://i169.photobucket.com/albums/u226 ... al_006.jpg
此編碼VR未加蓋跟其它一般的VR高度就低了3mm, 如果一加蓋跟普通差6mm高度(因為蓋子也比正常的低), 看下圖:
PS: 至於一般的VR蓋, 我在前面就已經有PO出圖了
PS: 一般的VR桿子是半圓平桿, 編碼VR的桿子是圓桿(BEN大附的半圓鈕蓋,又比圓鈕蓋還高, 才造成這種3+3=6mm的落差)
PS: 還有一點, 這個VR是可以壓下的(push on開關功能), 高度又要再高一些才可以
這個問題有些麻煩, 不可能為這個編碼VR, 把整個面板的總高度降低, 下面是目前想到的幾種解決辦法:
方案(一): tris兄有去網拍買"半圓平桿"的編碼VR, 此編碼VR高度就跟其它一般的VR高度差不多,
, 到時再去找同高度的VR蓋,就可解決蓋子的3mm落差.
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21105199570268
現在的問題是, 雖然前兩腳是push-on與BEN大的編碼一樣,腳位寬度完全一樣也完全適合PCB孔位,
但不知道在時序(on-off或off-on)方面相不相同...
不知道有沒有網有有這方面的經驗...
方案(二): 拿兩塊洞洞板, 直接把BEN大的編碼VR抬高個6mm.
ps: 換編碼VR 或 抬高原有的編碼VR, 要注意原本的孔徑要不要加大...
方案(三):
直接把編碼VR鎖在面板上(不過ben大當時沒附螺帽,到時要去找)
在MIXER PCB背面焊5條線, 裝上一個2.54尺寸規格的5PIN插座(母插),
在編碼VR的5個腳下也焊5條線, 裝上一個2.54尺寸規格的5PIN插座(公插),
會搞成這麼複雜是因此, 擔心日後拆裝維修時, 編碼VR鎖在面板上, 不好拆...
ps: 經過tris兄的實測, 用鋁板2mm試, 是ok的(不會碰到led柱 & VR的上蓋)
另外tris兄有上露天買的半圓平桿編碼VR(有12元跟25元, tris兄是買25元的),圓頭的是ben大mixer套件所附的編碼VR
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21105143453201
經過tris兄的實測, 用鋁板2mm+銅柱17mm來試, 高度是ok的
露天買的半圓平桿編碼VR(粉紅箭頭所指), 高度還可以較高一點(這樣最好,因為此編碼VR尚有壓下(push on開關功能))
(五). 雙八 LED的高度要再考量:
現在沒心思想到雙八led的高度問題,PCB上右側中間有個雙八 LED的顯示(此雙八是獨立用銅柱固定的)
http://i169.photobucket.com:80/albums/u ... sh_051.jpg
ben大給的cad檔, 其雙八 led孔, 就是銅柱將雙八led pcb鎖住, 可以露出雙八led的孔.
(六). 面板的加工方式, 可考慮雷射加工:
上點有提到, 面板有厚度的限制,
而薄板用CNC加工 會較麻煩 & 處理不好時 或許會有變形的可能,
所以有網友指出, 在考量上, 可以考慮使用不鏽鋼板, 用雷射去加工切割...
【關於機殼部分】
混音器機殼的斜度、高度、長與寬、面板跟背板成90度、背板端子圓心至PCB的實際距離
(一). 機殼斜度 & 高度(前高&後高):
這部份, 到時候會直接把我前幾個月已經的故障的混音器, 寄給 『訂製機箱的廠商』 參考
http://www.phonic.com/tw/mu1722x.html
(二). 長與寬:
(1). pcb尺寸是 264.5*431.5 , 此機殼就是已能放下pcb, 電源部份, 大家自行買機箱解決...
(2). 除了cad檔上的孔外, 背板(或是側板), 還要考慮到"電力連接端子"的洞, 這點我會在後面的電源篇解釋...
(三). 面板跟背板成90度:
在當初ben大的設計想法, 面板跟背板 是用折板成90度的方式去作...
因為背板那些輸出輸入端子(也就只有兩種端子,一個是RCA AV端子, 一個是PHONEJACK6.3端子), 是直接焊在PCB背面,
如果面板跟背板沒有成90度, 那就會變成 輸入輸出端子座 要去買鎖在背板上的, 然後從PCB引線到端子座上
ps: 下圖中的粉紅箭頭是說,那塊pcb子板是目前底部最高的東西(應該有4.8公分), 這應該關係到日後機箱的高度考量...
http://i169.photobucket.com/albums/u226 ... er_001.jpg
● idle_newbie兄在此有提出兩個問題:
(1). mixer的主pcb, 右上方那顆螺絲是比較有可能出問題的, 因為距離邊緣太近了
看BEN大在他的ACAD_2000.DWG 裡面畫的邊界來看, PCB 與機殼背板應該預留1mm的空間,這樣子那一顆螺絲在面板上可能能會凸出機殼或是幾乎切齊了
(2). 關於直角彎板
鋁板或式鐵板彎折是不能能直角, 就算內圓角取比較小的 R 1mm , 外圓角可能會有 3~4mm
要是從端子固定螺絲的面板外面開始往內算起, 應該要縮各 4mm
也就是 4 -2(板厚)-1(PCB間隙) = 1 (PCB 邊緣往內 1mm)
要是高於PCB 1.9mm 的地方沒啥東西的話, 這樣子作應該是沒問題的, 只有上述的那顆螺絲(pcb右上方那顆)比較危險
下圖是idle_newbie兄之前畫的90度折板示意圖
下圖也是之前idle_newbie兄整理的, 受限貼圖空間, 我取一部份給大家看
(四). 背板端子圓心至PCB的實際距離:
圖中兩條紫線(最下方的兩條平行底線), 是代表PCB板,
第一排的兩種端子座, 圓心都一樣, 所以到PCB板的距離是6.5mm
第2排是螺絲孔, 螺絲孔圓心 距離 兩個rca圓心, 都是7mm(也就是對螺絲孔而言, 下方跟下方的rca端子座, 都是7mm距離)
下圖是 背板的端子座 同心圓距離 實體圖
【電源採獨立裝箱的整理】
(一). 在當初的討論中, mixer電源有分 一般/發燒 接法,
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=104830#104830
一般裝法 → 1個±15V雙電源穩壓 、 3個單電源穩壓(5V要2個、12V要1個)
發燒裝法 → 2個±15V雙電源穩壓 、 4個單電源穩壓(5V要3個、12V要1個)
依照上面的討論, 如果要採用電力連接端子:
2個±15V → 2個3pin = 6pin
4個單電源 → 4個2pin = 8pin
我應該沒算錯吧, 發燒接法共需14pin
當然不太可能直接買一個14pin的來使用,當時有一位jateazrael網友的建議很不錯, 又防呆又便宜
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=104806#104806
我們共要14pin, 因此要思考, 要買幾pin的電源端子座 去湊到我們要的14pin總數...
pin數多不好焊接, pin數少卻變成要買好幾個電源端子座(也代表要多挖一些孔,有這些空間挖嗎???)
此部份, 當時小弟我實在想不出什麼區分法, 所以後來直接pm問idle_newbie兄:
idle_newbie兄說出一個建議, 我蠻支持的, 用數位跟類比電源區分:
下面是idle_newbie兄的建議, 我想如果8pin還不是太難焊的話, 這意見目前我很贊同
http://shop.cpu.com.tw/cPath/260
1. 類比一組 ( +15,0,-15 , +15,0,-15 , 12,0 ) 共 8P
2. 數位一組 (5,0,5,0,5,0 ) 共 6P
個人看法, 如果8P太難焊, 就再分成5P跟3P, 這樣的話就變成3P、5P、6P(防呆&較好焊接),
印象中, 我裝機報告中, 我應該是焊成一般裝法(就是少一個±15V 跟 一個5V, 就是只要9pin,所以我目前只要5p跟6p這兩種電源端子座),
我現在懶的去查了(反正規劃上一定是以最多pin數來給大家用)...
ps: 在這也先提醒一件事, 不知要拿什麼電源線來焊在此電源端子座(很久以前,好像有聽某人提過是用電腦網路卡的那種網路線).
ps: 當初電力連接端子 端子座 討論
http://www.cpu.com.tw/kh/conn2/index.html
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=104808#104808
(三). mixer電源接法, 在下面的連結(我沒仔細看內容, 也不知下面是不是最後的正確版):
mixer電源接法, 在下面的連結:
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=106402#106402
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=106270#106270
黑金端子的電壓接法,其中2.54的3PIN座,是接到KEY板上
PS:再提醒一下,LED的5V電壓,BEN大的PCB上是標錯的,要反接...
最後由 Y游 於 週日 12月 25, 2011 2:04 pm 編輯,總共編輯了 4 次。
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週六 12月 24, 2011 12:48 pm
已經pm給團購成員們, 告知我是找誰製作規劃, 也將他的初步估價告知大家...
說實在的, 價格方面我比較沒概念,但我個人是覺得那價格我可以接受啦...
目前我比較想知道的是 電源座&耳擴座, 大家想買那一種的,
請先給意見吧...
另外銅柱要17mm, 高雄IC shopping有...
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21010087672903
到時這些附件買一買,
我會將我的此台焊好的mixer pcb、還有掛掉的那台mixer(供對方參考機箱斜度),一起寄出去給廠商...讓對方更瞭解實際狀況...
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=110775#110775
對囉...pm給大家的價格, 就是廠商報的價格(不含運)...
而且小弟我這些前期作業, 多出來的運費(像寄東西給廠商), 日後會請大家一起分攤喔...
ps:
製作方式:
面板及背板是同一片用折板方式處理, 是用不鏽鋼2mm 雷射切割...
前板及側板用12mm鋁板
底板 4mm鋁板
機箱本體用黑色陽極配上不鏽鋼面板
顏色對比比較漂亮
ps:
電源部份是獨立裝箱,
當初是為省麻煩(穩壓電源沒團購,大家日後裝機,註定都不一樣), 所以打算請大家自己去找小機箱搞定(再用電源座去跟mixer機箱連接)...
如果有人有別的建議, 也可提出來參考一下...
ps:
對機殼跟面板有興趣的人, 真的要表達出自己的意見阿...
當初我以為不鏽鋼最好(硬度應該比鋁板強, 又不會像鐵那樣刮到後生鏽)...
但各人考量都不同...勢必會有不同的選擇...
說真的, 我絕對會以大多數人的決定為主...
所以大家要說出自己的意見阿(不願明說, 就私下pm說,我也可以統計一下大家看法)...
而我找的人是誰, 也已pm跟大家說明...
我當初是跟對方說, 請用他自己的製作方式去估出他的價格, 這樣就可以了...
說真的...我這人覺得... 找位品質可信的過的廠商, 價格可接受...這樣我就ok了...
我現在只是想知道大家的看法...
最後由 Y游 於 週二 12月 27, 2011 2:19 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
tris
文章: 314
註冊時間: 週一 11月 07, 2005 12:47 pm
文章tris » 週一 12月 26, 2011 10:35 am
Y游 寫:已經pm給團購成員們, 告知我是找誰製作規劃, 也將他的初步估價告知大家...
請先給意見吧...
另外銅柱要17mm, 高雄IC shopping有6、7、8、9mm的銅柱
到時這些附件買一買,
ps:
製作方式:
前板及側板用12mm鋁板
底板 4mm鋁板
機箱本體用黑色陽極配上不鏽鋼面板
顏色對比比較漂亮
ps:
電源部份是獨立裝箱,
ps:
我現在只是想知道大家的看法...
mixer在面板上要用到粉多操作介面,這個面板除了耐操要防污,用不鏽鋼我覺得只適合放音響架欣賞,使用上容易沾手紋,髒污明顯,那個指示燈也是容易反光,還有介面那麼多,面板印刷也粉重要,鐵板應該比較容易處理,不然鋁板陽極硬化?可能還是要請教專業較好.
電源箱另置,.使用上覺得不方便, :(
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週一 12月 26, 2011 1:33 pm
tris 寫:mixer在面板上要用到粉多操作介面,這個面板除了耐操要防污,用不鏽鋼我覺得只適合放音響架欣賞,使用上容易沾手紋,髒污明顯,那個指示燈也是容易反光,還有介面那麼多,面板印刷也粉重要,鐵板應該比較容易處理,不然鋁板陽極硬化?可能還是要請教專業較好.
電源箱另置,.使用上覺得不方便, :(
電源箱另置,.使用上覺得不方便...
tris兄, 如果你近期可以提出一個很完整的構想(箱子含電源, 要有足夠空間放電源模組, 電源又不影響到訊號),
就還有機會順便請廠商估一下...
唉...依我這種外行人, 只能做出這樣的決定...
鐵板跟鋁板陽極硬化
鋁板陽極硬化(這我不太懂), 當初沒考慮鋁板, 只是怕太薄結構上會出問題(整個mixer套件,都是靠銅柱固定在面板上)...
如果鋁板陽極硬化, 可解決這問題...可以再談...
我的立場會是少數服從多數(我個人無所謂,多數人同意就好,把此團快點結束是我目前最想作的事)...
如果只有我們兩人, 我會以你的意見為主...
其實我不瞭解這些機箱的流程,
但我知道一開始應該會有"打樣"這個步驟,
如果打樣這種步驟, 只是先做一台, 那此團購如果有人想法特殊, 是不是可以借此次打樣, 面板材質做的跟人不一樣???
不好意思, 其實我沒跟廠商問太多,
因為我們自己這邊很多地方沒有統一, 我怕變來變去...廠商最後會被我煩死...
等確定(意見統一)後, 再一起問吧...
面板印刷
指字體喔, 你想做, 本人可以陪你(前提是價格在我預算範圍內)...
ps:
最後小弟想說一件事, 各個團購成員們, 不想在檯面上說, 就pm給我...
好歹讓我知道你們的想法吧....
對了, 大家如果錯過這次機會, 你們真的日後要自行解決囉, 反正你們知道我找誰...
我個人看到廠商的初步報價, 我個人應該是會交給他做了...
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週一 12月 26, 2011 9:13 pm
有人提出印字問題了,下面是我整理出來的面板字體圖:
抱歉, 這台當時我裝機完, 拿給ben大測試後, 回家就封存了...
我自己都沒親手run一次, 所以我根本不知道每個旋鈕跟按鍵的功能對不對...
我這點要跟大家先說明一下(有空的人,希望可以幫我確認,我下面有列出我的參考資料來源)...
如果到時有出錯, 真要請大家包含了...
正常來說 , 只要跟cad檔中的敘述相同, 應該就沒錯,
cad檔中只有右側3個功能沒提到(音場切換鍵、接伴唱切換鍵、編碼VR) ...
目前的整理圖(就是我在此篇一開頭那張圖((關於面板部分(一)):
面板的功能圖:
更清楚的圖, 請到下連結下載
***************************************上面那張圖的資料來源**********************************************
下連結是ben大最早期的mixer外觀圖如下:
http://download.diyrealaudio.com/mixer.pdf
在當時我的紀錄裡, ben大應該只更改 → 雙八led,旁邊的3個功能(紅字的部份)
比對ben大的cad檔, 應該也沒有什麼改變
ps: mixer的前8路, 應該所有功能都一樣, 所以只要注意我圈出的兩路(第8路跟第9路, 還有右邊的那些特殊功能就好)...
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週四 12月 29, 2011 7:01 am
我在開頭那篇, 有提出在原本的套件中, 其編碼VR的長度不夠,
我們不可能為這顆編碼VR, 去做面板上的大改變...
在那時我提供3個想法給大家去解決,
最好的方案是去網拍重新買一個長度適合的,
之前tris兄已經上網拍買了(他買25元那款)最低購買量: 10顆, 7-11取貨49元
他不可能吃下這十顆, 所以我花180元買下他6顆
(25*10+49)*0.6=180元
到時希望有另5個網友, 來分擔買下我手上的5顆(1顆就是30元賣)...
tris買的這顆,據他說,
此編碼vr的前兩腳是push-on與BEN大的編碼一樣、腳位寬度完全一樣(適合PCB孔位),
到時再去找適合的蓋子就可以囉...
但在此要先提醒一下, 我跟tris不懂編碼vr, 所以在此會有個"時序"的疑惑,
有沒有可能這網拍的編碼VR , 時序跟BEN大原本那顆不同(有問過BEN大,他手上也沒有他那顆的規格資料)...
如果真有這問題, 會有什麼狀況發生...
網拍上, 日本ALPS 編碼開關EC11B15244
下面是tris兄的試做
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週一 1月 02, 2012 11:00 pm
目前想到要額外買的配件有3種:
1. 17mm的銅柱:
去光華跟中華路那一帶時, 忘記去找囉, 目前想說直接上網到ICshoppin買算囉
2. 耳擴座, 這個我買好囉,
這邊有一個問題要討論, 耳擴座是要放在背板、側板還是前板,
感覺放前板比較方便, 這部份廠商是說, 放前板可以, 但前提是大家要先統一好.
ps:PCB板上的耳擴端子台是位於PCB正面的最右下角, 也就是在前板那邊,
如果耳擴座開在背板, 代表機殼內耳擴訊號線要多拉一段路程...
3. 16mm的電源座:
逛了光華的源達跟今華, 都只有這種用螺母去固定母座(類似廣華這種的)
德昌16mm雖有用螺絲去固定母座,但尺寸不全(好像只有常見的4pin跟???),也不便宜, 一組是170元 或 180元, 因此我有點想上濤寶買(我後面有列出我找到的兩種可用螺絲固定的16mm母座)
ps: 電源孔要開在pcb板的右側那邊, 原因有兩個:
1. 下面是pcb板的背面圖, 由圖可以知道, 所有的電源端子座, 都會在pcb正面的右側
2. mixer的左邊是訊號輸入, 右邊是訊號輸出(右上角是最不易受干擾之處)..
所以電源靠近訊號輸出是裝機通則...最佳位置是右上角那排led之處...
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=104781#104781
*********************3月1日更新進度(購買 電源座跟耳擴座)*************************
● 耳擴座
德昌買的EUTRIK耳擴
網路上看到EUTRIK耳擴的pdf檔
http://octopart.com/nj3fp6c-neutrik-11349
http://datasheet.octopart.com/NJ3FP6C-N ... t-7117.pdf
實際測量
● 電源座
我在濤寶買了這款電源座
● 這款電源座(航空插頭) 規格如下
http://vicruns.taobao.com/search.htm?spm=1103xPfx.3-2GEmm.6-5E7IL6&scid=376915751&scname=ob7N%2FsbWob9XUzMyz7XB0L%2Bqv9eh6TMy&checkedRange=true&queryType=cat
最後由 Y游 於 週四 3月 01, 2012 10:40 am 編輯,總共編輯了 3 次。
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週四 1月 05, 2012 1:47 pm
這篇討論雙八led高度部份:
之前寫裝機報告實, 我沒有考量到雙八led的高度,
現在想起來, 才開始顧慮到...
目前規劃總高度是19mm(面板2mm、銅柱17mm),
所以代表, 固定雙八led銅柱絕對不能高於17mm, 也不能小於3mm左右
大家可以看我下面這張圖, 雙八led含pcb厚度就已經是16.5mm了,
所以我說固定銅柱起碼也要高個3mm(2.5mm以上).
我目前焊的過高, 光是pcb上緣的高度, 就已經15mm(代表固定銅柱已超過17mm),
我想我當初會焊這麼高, 是因為下圖藍箭頭那個電容擋到, 我到時想把這電容移到pcb背面
這裡補充一下,
當初ben大是說, cad檔上的孔, 就是銅柱將雙八led pcb鎖住, 可以露出雙八led的孔.
*********************3月1日更新進度(降低雙八LED的高度, 先把網拍的編碼VR焊上取代BEN大原本那顆)*************************
原本的圖, 要更改下面3處:
降低雙八LED PCB的銅柱高度(紅箭頭處)
一顆電容移到背板(粉紅箭頭)
把網拍的編碼VR焊上取代BEN大原本那顆(橙箭頭處)
下面兩張是換好此3處的照片
最後由 Y游 於 週四 3月 01, 2012 10:13 am 編輯,總共編輯了 1 次。
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週四 1月 05, 2012 2:56 pm
這篇討論mixer的需要的附件(銅柱、VR上蓋、襯墊、按鍵開關上蓋):
ps: 前面所提的耳擴座跟電源座, 當然也算配件中的一部份
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=110998#110998
● PCB銅柱部份
※ 要鎖在面板上的共有17顆銅柱(要有螺帽&螺絲,銅柱高度是17mm)
※ BEN大的cad檔少劃5顆銅柱孔(這5顆跟面板固定沒關係, 是用在固定PCB上):
一顆藍的, 和另3顆藍的是用來鎖 key電路板
四顆綠的, 是用來固定雙八LED電路板...
※ 所以整理出下圖給大家看:
紅框框住17個螺絲孔, 才是要上面板的.要鎖在面板上的共有17顆銅柱
我另外標上4個綠圓, 這是雙八LED電路板的銅柱固定孔( BEN大此部份沒劃)
我還另標上一個藍圓, 這藍圓跟另3個螺絲孔, 是用來固定KEY電路板(鎖在背面)
PS: 黃色箭頭是說, 那邊要4個螺絲去固定RCA座
● 旋轉VR的上蓋(除了編碼vr那顆以外, 其它蓋子都相同)
PS:當然編碼VR部份, 前面有相關的討論
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=110962#110962
※ ROTARY VR KNOB(旋轉VR的上蓋):
紅色有 8個(表示是ch1~ch8的gain功能)
橙色有27個(表示是ch1~~ch8和aux channel的高、中、低音功能)
灰色有 9個(表示是ch1~ch9的EFF功能)
亮綠色有 8個(表示是ch1~ch8的pan功能)
黃色有 2個(表示是aux channel上的音量大小、return功能)
紫色有 3個(表示是strength、repeat、speed功能)
深綠色有 1個(用在雙八LED旁邊的編碼VR)
藍色有 3個(表示是solo、monitor、phone功能)
之前有PO過此圖, 可對應其數量
● SLIDE VR KNOB(滑動VR的上蓋&襯墊)
黑色有 8個 → 滑動VR 左邊數來的8個(CH1~CH8)
紅色有 4個 → 滑動VR 右邊數來的4個(MASTER跟TRK)
12個滑動VR,都有附上下圖的襯套,
不過BEN大的CAD檔並沒有為這些襯套開螺絲固定孔, BEN是規劃用黏(強力膠這類的)的方式去固定襯套...
我想我會用熱熔膠去固定吧...
襯套裝法可參考下面這台MIXER
http://i169.photobucket.com/albums/u226 ... on_012.jpg
● 按鍵開關上蓋
PUSH SWITCH KNOB 2*3 有15個
PUSH SWITCH KNOB 3.3*3.3 有 9個
以上面的數量看來, 稍大的開關用3.3*3.3 、 稍小的開關用2*3 , 我看應該是下面的放法(紅框是2*3、橙框是3.3*3.3)
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週五 1月 06, 2012 5:25 pm
看來過完年再上掏寶囉(大陸15號開始放假, 現在是到處爆倉的情況)
ps: 手癢,到時會順便買下面這種不鏽剛螺絲, 這東西應該不重的...
看有沒有人想順便買的(我買M3*8, 因為8mm是指螺絲頭以下的長度,沒扣掉那兩個墊片厚度)
不鏽鋼組合螺絲 帶墊螺絲 M3*8 100只/份 價格14元 人民幣
http://item.taobao.com/item.htm?id=6920 ... _728990800
不鏽鋼螺母 六角螺母 100只/份 價格: 5.00元 人民幣
http://item.taobao.com/item.htm?spm=110 ... 903600563&
銅柱買這家的 單頭銅柱M3 17+6 價格: 0.20元 人民幣
http://item.taobao.com/item.htm?spm=110 ... 232162829&
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週四 2月 09, 2012 10:59 pm
我的機箱, 今天晚上收到了(快遞今天跑兩趟),
機箱製作的速度蠻快的, 3月16日寄出mixer焊接半成品, 今天就收到機箱了(可能是事前拖太久, 拖到對方已經很瞭解mixer的情況了)...
我是實用派, 所以我的要求只有實用穩固(外觀較不重要), 所以我是請對方自己看著辦(對方全權處理)...
這幾天在忙一些事, 所以沒空去拆開這機箱來看, 所以就先拍幾張機箱的外觀照片給大家看...
看這機箱外觀...個人感覺應該還蠻不錯的...
機箱出來了,代表我對這團不會有任何歉意了...因為大家不會因沒機箱而去放棄此套件...
PS: 在此順便徵求一下, 有沒有人有小巧簡單不貴的LM317&LM337雙電源穩壓套件 或 PCB 要賣, 有的話報價給我一下...
此MIXER需要1~2組的±15V電源,
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=104841#104841
由於手上的變壓器有4組0-16.8Vac, 所以有雙橋整的pcb, 會優先考慮...
******************************機箱的圖片**********************************************
機箱是找ansen714兄訂製的,
以ansen714的說法, 要說瑕疵的話, 應該有一處,
就是背板的洞孔高度位置有點誤差, 所以最後把面板跟背板切開(也就是說面板跟背板原本是設計以折板的方式連在一起的)...
下面兩張照片給大家看看:
下面是機箱的一些照片:
最後由 Y游 於 週四 6月 07, 2012 12:02 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
文章Y游 » 週三 4月 04, 2012 12:13 am
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
Re: mixer面板跟機箱的討論
文章Y游 » 週日 2月 21, 2016 7:20 pm
很久沒碰音響diy了...
剛剛在逛自己常逛的電腦論壇, 才知道ansen714已經沒在做機箱了...
話說這個套件, 目前有那幾個有做出來的阿...
我來po張我今年的照片(2016年1月1日所拍)
linjunan
文章: 4335
註冊時間: 週一 3月 28, 2005 9:39 am
來自: Taipei
Re: mixer面板跟機箱的討論
文章linjunan » 週一 2月 22, 2016 12:37 pm
三個螢幕!! :o :o :o
步入中年 8)
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
Re: mixer面板跟機箱的討論
文章Y游 » 週二 2月 23, 2016 5:43 am
linjunan 寫:三個螢幕!! :o :o :o
目前是兩台舊電腦...3個螢幕...
所以一直很想升級電腦, 弄成真正的3螢幕...
想買個便宜的G4500 CPU , 配一個有3顯輸出的主機板...
但新一代的CPU(Kaby Lake), 在2016的第3季或第4季應該會出來...
在想要不要繼續撐到Kaby Lake...
不過怕到時記憶體的價格, 會不會又變高點了...
Re: mixer面板跟機箱的討論
文章ben » 週二 2月 23, 2016 9:17 am
好久不見,最近可好
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
Re: mixer面板跟機箱的討論
文章Y游 » 週二 2月 23, 2016 1:09 pm
ben 寫:好久不見,最近可好
我喔...就過一天算一天阿...
前些日子有開刀...從此忽然覺得身體健康很重要...
所以去年年中開始...有規定自己1個星期要游個幾次泳(因為本人沒運動習慣, 所以除了游泳, 也不知道要做啥運動)...
Re: mixer面板跟機箱的討論
文章ben » 週二 2月 23, 2016 5:16 pm
游泳不錯,運動傷害最低
linjunan
文章: 4335
來自: Taipei
Re: mixer面板跟機箱的討論
文章linjunan » 週三 2月 24, 2016 4:43 pm
Y游 寫:
目前是兩台舊電腦...3個螢幕...~
這2年的顯示卡「應該」就可以一次輸出3個螢幕了說。我大概也八九年沒升級電腦了,到現在還是在用775的主機,實在找不到升級的理由→等硬體壞掉吧,哈。
不求快的話,騎單車也算是可以很溫和的運動。
步入中年 8)
Y游
文章: 1156
來自: 新北市中和區
Re: mixer面板跟機箱的討論
文章Y游 » 週三 3月 02, 2016 7:05 am
linjunan 寫:
Y游 寫:
目前是兩台舊電腦...3個螢幕...~
搞定了....看來我的E8400還是可以再撐一陣子...
前幾天買了1個PCIE 延長插槽,
剛剛插上第二張舊PCIE顯卡, 目前成功顯示三螢幕... :like:
